見逃していませんか? 日本語デモシリーズまとめ
(2023年 3月 9日更新)
こんにちは、アラスジャパン マーケティングの宮岡です。
このブログでは、日本語で開催したデモシリーズをまとめてご紹介します。
Aras Innovator は日々刻々と進化し、そしてその速度も上がってきているため、過去のデモシリーズと最新版の製品で UI や機能に違いがある場合がありますが、アーカイブとしてぜひご利用いただければと思います。
タイトル(リンク)
※更新分に【NEW】と記載
概要
アプリケーション or トピックス
Admin
管理者
User
ユーザー
【NEW】
デモシリーズ Aras Innovator と XPLM で、分野・地域・ベンダーを超えてつながる製品ライフサイクルのデジタルスレッドを実現(日本語/23分)
アラスのインテグレーションパートナー XPLM は、2023 年 1月に日本に拠点を設立しました。XPLM は、PLM 領域のインテグレーションを専門とするグローバルなソフトウェア会社です。同社は PLM、PDM、ERP、MCAD、ECAD、MBSE、ALM を含む 100以上のソフトウェアに対応した統合ソリューションを提供しています。今回のデモでは、XPLM 合同会社の代表取締役セドリック・オジーヴ氏より、Aras Innovator について日本でサポートされる CAD コネクターをご紹介します。
  • XPLM
デモシリーズ ゼロからの Aras Innovator 〜 基本機能から最新機能まで 〜(日本語/42分)
今回のデモでは、「なぜ Aras が選ばれるのか?」 「どのような機能があるのか?」 のような Aras Innovator の基本的な特長・機能について、Release 14 以降の最新機能と合わせて、デモンストレーションを混じえながらご紹介します。なお、今回は ACE 2022 Japan の内容を再編集してお届けします。
  • Aras Innovator 基本
デモシリーズ Aras の要件管理機能を利用した体系化された要件の容易な作成(日本語/28分)
今回のデモでは、Aras の要件管理アプリケーションのカスタマイズ例を通して、他の要件作成ツールと接続して製品ライフサイクル全体でトレーサビリティが自動的に維持可能になるところをご紹介します。
  • Requirement Engineering
  • 要件管理
デモシリーズ製品バリエーションの増加に伴う複雑さへの対応(日本語/28分)
今回のデモでは、新しい Aras Variant Management アプリケーションを利用して、どのように製品バリエーションを定義し、製品プラットフォームとバリエーションに関する情報を Aras プラットフォームが管理する製品全体のデジタルスレッドの一部として管理するのかをご紹介します。なお、今回のデモシリーズは、ACE 2022 Japan の内容を再編集してお届けします。
  • Variant Management
デモシリーズ Aras MPP を活用して製造プロセス計画を見直す(日本語/28分)
今回のデモでは、エンジニアリングと製造の生産性の向上にお役立ていただける Aras Innovator MPP の新機能の概要をデモを交えてご紹介します。
  • Manufacturing Process Planning
デモシリーズ Aras Innovator の最新機能(日本語/31分)
今回のデモでは、貴社の DX に推進にお役立ていただける Aras Innovator の最新機能を、デモを交えて改めてご紹介します。
  • Aras Innovator R14+
デモシリーズ 複雑なビジネスニーズを解きほぐす Aras プラットフォームのパワーと柔軟性(日本語/32分)
本デモでは、Aras のパワーと柔軟性をご理解いただけるよう、Aras プラットフォームの柔軟性を活用して、多様なビジネスニーズに対応した各種ソリューションを標準機能をベースにどのように作成できるかを、実例を交えてご紹介します。
  • プラットフォーム
  • リスク管理
  • テスト管理
  • データエクスポート
  • 設計変更管理
デモシリーズ Aras Innovator による正確な技術文書の維持管理(日本語/27分)
本デモでは、Aras Innovator の技術文書(Technical Documentation)機能を使って、拡張可能なフレームワークを活用することにより、変更管理をコントロールしながら、製品データを直接参照して常に最新状態を維持した技術文書の作成・管理についてご紹介します。
  • Technical Documentation Framework
デモシリーズ 医療機器向けPLM による設計情報の管理(日本語/25分)
このデモンストレーションでは、コンプライアンス管理、設計および変更管理、レポート管理のための自動的な文書化およびトレーサビリティと品質管理のソリューションを紹介します。設計の入出力から検証・妥当性確認まで、機器固有の設計サイクル全体をサポートすることにより、収益性の向上、市場投入期間の短縮、およびコスト削減に貢献します。
  • 医療機器向けテンプレート
デモシリーズ Aras のデジタルツイン コアを活用したメンテナンス計画と故障診断の改善(日本語/27分)
このデモでは、Aras の Digital Twin Core を使用して、将来の PaaS ビジネスに不可欠なデジタルツインをどのようにサポートし、メンテナンス計画や故障診断の改善にお役立ていただけるかをご紹介します。
  • デジタルツイン コア
デモシリーズ 製品ライフサイクル全体にわたる変更の管理と追跡(日本語/31分)
ものづくりがますます複雑になっている現在では、変更をきちんと追跡できるシステムが普及していないと、変更管理は飛躍的に困難になります。このデモでは、提案された変更内容とその影響を Aras Innovator を使って確実かつ明確に文書化することにより、変更プロセスを改善する方法をご紹介します。また、現場のアイテムから変更を追跡して、変更の元となった意思決定プロセスを明らかにする方法もご覧いただきます。
  • 変更管理
デモシリーズ Aras Innovator によるデジタルスレッドを活用した効率的な要件管理の実現(日本語/23分)
利害関係者からの要件を実現に向けて対応させていくのは容易ではありません。ローコードプラットフォームをベースにした Aras では、すべての中間ステップや設計の抽象化の追跡性を含めたリビジョン管理と構成管理により、要件の細分化のプロセスを管理できます。このデモでは、デジタルスレッドの一部としての要件の細分化を簡単かつ効率的に管理する方法をご紹介します。
  • 要件管理
デモシリーズ シミュレーションタスクの自動化による 製品開発の強化(日本語/33分)
このデモでは、データやタスク、プロセスを含めた「シミュレーション管理」アプリケーションの進化と、ユーザーがカスタマイズ可能なテンプレート ライブラリを使用して繰り返し可能なシミュレーション タスクを作成できる、Aras の新しいプラットフォーム サービスの「プロセスエンジン」をご紹介します。
  • シミュレーション管理
  • SPDM
  • プロセスエンジン
デモシリーズ ビジネス環境の変化を強力にサポートする IT 部門のための Aras の基本的な特長(日本語/29分)
このデモでは、IT部門が変化するビジネス要件に迅速に対応するための機能を紹介します。管理者向け機能、ワークフローの変更、ユーザーインターフェイスの更新から新たなアプリケーションの構築に至るまで、IT部門が経営陣から信頼されるパートナーとなり、開発工数を抑えながら、新機能や強化された機能をタイムリーにビジネスで利用可能にできることを示します。
  • Aras Innovator 全般
デモシリーズ Aras の Effectivity が可能にする、多様な有効性条件を満たす製品構成(日本語/22分)
このデモでは、Aras のローコードプラットフォームにより、各社の要件に応じて柔軟に Effectivity を設定し、工数やミスを削減し、業務のスリム化を実現する方法をご紹介します。
  • 技術文書
デモシリーズ デジタルスレッドでつながる技術文書(日本語/23分)
このデモでは、製品データを起点とした各種技術文書を、Aras Innovator という単一のプラットフォームに接続することでいかに工数やミスを軽減しながら高度な技術文書作成・管理ができるかをご紹介します。
  • Effectivity
デモシリーズ "Product-as-a-Service”(製品のサービス化)を支援するデジタルツイン(日本語/17分)
このデモでは、船舶、鉄道、航空機などをはじめとした、複雑で、長期的に運用される製品を“Product-as-a-Service”(製品のサービス化)として提供する企業にとって、デジタルツインを実現し、どのように規制要件を満たすためのメンテナンス計画を作成したり、サービス レベル アグリーメントに基づいた稼働保証するかのヒントをご紹介します。
  • デジタルツイン
  • メンテナンス管理
デモシリーズ デジタルスレッドがつなぐ、サプライヤとの設計変更プロセス(日本語/20分)
こちらのデモでは、社内、そしてサプライチェーン全体を通じてコミュニケーションや情報の授受を簡便かつ安全にやりとりできる、柔軟で統一されたプラットフォーム上での設計変更時のコラボレーションについてご紹介します。
  • 設計変更
  • サプライヤコラボレーション
  • ECO
デモシリーズ Aras の要件管理とオーサリングツールの連携(ReqIF/DOORS/Cameo)(日本語/37分)
こちらのデモでは、ReqIF(要件交換の業界標準)、DOORS(サードパーティの要件オーサリングツール)、 Cameo Systems Modeler(サードパーティのMBSEシステムモデリングツール)といった外部ツールを使用して作成された要件を、RE で公開する方法をご紹介します。
  • 要件管理
デモシリーズ 最新版 Aras Innovator 12.0 SP9 をオープン版(無償)でも利用可能に!DX のための豊富な新アプリのご紹介(日本語/56分)
こちらのデモでは、デジタルトランスフォーメーションの取り組みをサポートする、Aras Innovator の最新機能をご紹介いたします。Aras Innovator の最新リリースでは、チームの効率を高め、製品ライフサイクル全体にわたり PLM の機能をさらに活用し、ユーザーがデータをナビゲートして分析する方法を強化し、新しいプラットフォームサービスを使用したローコード/ノーコード開発を促進します。
  • Aras Innovator 全般
デモシリーズ ダイナミック・プロダクト・ナビゲーションを利用した PLM 情報の 3D 表示(日本語/25分)
CAD のビューイングデータは便利ですが、詳細な構成や設計意図が十分に伝わらず、誤解につながる可能性があります。 Aras のダイナミックプロダクトナビゲーションにより、エンタープライズ PLM システムの中でデジタルスレッドで繋がりあった情報を、ダイナミックに構築し、3D 表示で確認することができます。
  • ダイナミック プロダクト ナビゲーション
  • デジタルツイン
  • 3D ビューイング
デモシリーズ ユーザーエクスペリエンスを高める デジタルツインの構築と管理(日本語/26分)
デジタルツインをどのように定義していますか? Aras では、製品のデジタルスレッド、画像、設計変更および構成管理、さらに Aras の一連のアプリケーションにより、現場の保守サービスで利用するデジタルツインに豊富なコンテキストを与え、使い勝手のよい機能を提供します。このデモでは、メンテナンスの効率性を高めるための新機能を中心に取り上げます。
  • デジタルツイン
  • デジタルツイン コア
  • メンテナンス
デモシリーズ イノベーションを加速させるローコードプラットフォーム(日本語/30分)
こちらのデモでは、Aras のローコードプラットフォームが、専門的な知識や人材を必要とせず、いかに柔軟にアプリケーションを構築できるかについてご紹介いたします。
  • ローコード
デモシリーズ Aras Innovator 12 Configurable User Interfaceを利用したUI/画面カスタマイズ(日本語/24分)
こちらのデモでは、Configurable User Interface という Aras Innovator のプラットフォーム機能を利用すると、どのような画面/UIのカスタマイズを行えるのかご紹介します。
  • CUI
  • カスタマイズ
柔軟なアクセス制御を実現するAras Innovatorの権限管理機構 - MAC Policy & DAC
こちらのデモでは、3つのアクセス制御機構の特徴と、どのようにして柔軟なアクセス制御を実現するのかをデモンストレーションをまじえてご紹介します。
  • MAC/DAC
  • アクセス制御
デモシリーズ Aras Innovatorで実現する、製品データと連携した各種技術文書の管理(日本語/28分)
こちらのデモでは、Aras PLMプラットフォームで技術文書の作成と管理にかかるリードタイム、エラー、およびコストを削減する方法をお伝えします。
  • 技術文書
  • テクニカルドキュメンテーション
デモシリーズ GUIでテストスクリプト作成!Aras Podによる自動テスト(日本語/28分)
こちらのデモでは、Aras Innovatorのver11とver12に対応しており、ログイン・ログアウトやTOCからの検索、アイテムの表示、プロパティデータの更新やメニューの実行など、標準的なAras Innovatorのクライアントサイドテスト全般に対応するAras Podについてご紹介します。
  • 自動テスト
  • Aras Pod
デモシリーズ GUI操作で必要データを効率的に抽出! Query Builder機能紹介(日本語/29分)
こちらのデモでは、このQuery Builderの設定方法にフォーカスし、デモを交えてQuery Builderの基本操作、再帰的検索の設定方法、逆展開の設定方法などご紹介いたします。
  • クエリ ビルダー
デモシリーズ カスタマイズの自由度を高めるxClass & xPropertyご紹介(日本語/27分)
Aras PLMプラットフォームの拡張クラス機能を使用すると、製品データを効率よく管理・検索できる拡張クラスツリーを構築でき、企業内の複数の部門にわたりデータ再利用・標準化・共有を迅速に行うことが可能となります。
  • カスタマイズ
  • xClass & xProperty
デモシリーズ コンフィグレータを用いた製品バリエーション管理(日本語/24分)
こちらのデモでは、Aras コミュニティのサンプルアプリケーションを使用したバリエーション管理をご紹介します。モジュール式の製品アーキテクチャにより、共通および変更可能なパーツを使用して、どのような製品構成が可能か、デモンストレーションをご覧いただけます。
  • コンフィグレータ
  • バリエーション管理
デモシリーズ Aras Innovator によるシミュレーション管理のための革新的なアプローチ(日本語/29分)
こちらのデモでは、シミュレーション環境がどのように作成および再利用されるか、Aras Innovator PLM プラットフォームによって管理されるアイテムとどのように関連するか、およびそのプラットフォームの変更と構成管理がトレーサビリティの確立と維持にどのように役立つかをご紹介します。
  • シミュレーション管理
デモシリーズ Aras Innovator 12 品質管理(日本語/23分)
こちらのデモでは、APQP 及び FMEA ツールを使用してリスク管理・品質改善・再発防止に貢献可能な Aras Innovator 12 の品質管理アプリケーションをデモンストレーションでご紹介し、製品が複雑化し開発サイクルが短くなることにより製造業がおかれる状況を、 Aras Innovator がどのように改善するかご紹介します。
  • 品質管理
デモシリーズ Arasコンポーネント・エンジニアリング ー 電子部品調達業務プロセス改善(日本語/26分)
Arasのコンポーネント・エンジニアリングでは、IHS CAPSデータベースから、グローバルな2,000社以上のメーカーの数億の電子部品、電気機械部品に関する重要な情報を入手できるようにしています。また、どの部品が既に組織内で調達されているかを見ることができ、購入コストを下げ、異なるベンダからの同種の部品の調達を削減することができます。
  • コンポーネント エンジニアリング
  • 電子部品データベース
  • 調達
  • 含有化学物質
デモシリーズ エンジニアの協業を支援する Visual Collaboration(日本語/25分)
こちらのデモでは、Aras の Visual Collaboration を活用し、コラボレーション相手と製品に関連するさまざまな情報を伝達するために、ディスカッションパネルでコメントを表示や追加する方法や、Office ドキュメント、図面や 3D モデル、画像データにマークアップを作成したり、ブックマークを作成して、コミュニケーションを効果的に把握する方法などをご紹介します。
  • ビジュアル コラボレーション
デモシリーズ Aras Innovatorで実現する設計BOM&製造BOM連携(日本語/28分)
こちらのデモでは、Arasのアプリケーション、Manufacturing Process Planning(MPP=製造プロセス計画)の機能概要および操作についてご紹介いたします。
  • MPP
  • 製造プロセス計画
  • EBOM-MBOM 連携
デモシリーズ Aras Office Connectorによる効率の良いドキュメント管理(日本語/23分)
Aras Office Connectorによるドキュメント管理では、様々なフォーマットの膨大なファイルのバージョンおよび変更管理を安全に行え、また容易に検索することができます。ユーザは、迅速に重要な情報にアクセスすることが可能です。
  • Office コネクター
デモシリーズ 最先端のプロジェクト管理(日本語/30分)
成果物をプロジェクトタスクにリンクすることによって、タスクが完了しているかの状況把握と、プロジェクトのコントロールを大幅に強化することが可能です。
  • プロジェクト管理
デモシリーズ Aras における「SAFeポータル」を活用したアジャイル開発の取り組み(日本語/30分)
こちらのデモでは、Aras でのSAFe使用例をご紹介することで、皆様に Aras Innovator の柔軟性について知っていただければ幸いです。
  • アジャイル開発
  • SAFe
